154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
156479
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
210018
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig.
286054
Katalyseblech 00671679
210804
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
207781
Teleskopauszug,Halterung
Blech 00438151
221550
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide®
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Filtertopf 00614168
225696
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
LÜFTERMOTOR
1655278
LÜFTERMOTOR
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
FEDER
495858
FEDER
FEDER
495864
FEDER
496473
496970
FASSUNG
5079301
FASSUNG
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
KLAMMER
518257
KLAMMER
KNOPF
535690
KNOPF
KNOPF
539109
KNOPF
547916
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
FÜHRUNG
582473
FÜHRUNG
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7807696
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜLLE
8935709
TÜLLE
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
8952673
8953910
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
VOLLAUSZUG 4-FACH
D572223
VOLLAUSZUG 4-FACH
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRGRIFF
D669966
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE
D670056
SCHIENE
STANGE
D670865
STANGE
D963403
INNENTÜR
D989963
INNENTÜR
LAGER
D992046
LAGER
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D995189
TÜRSCHARNIER
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
TASTE
F375342
TASTE
M89972
Zubehörteile,Roste
U847290
GEHÄUSEUNTERTEIL
2883438
GEHÄUSEUNTERTEIL
BUCHSE
4831212
BUCHSE
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
SEITENTEIL GEHÄUSE
584157
DÄMPFER
588440
DÄMPFER
LINER-CATALYTIC
594331
LINER-CATALYTIC
KATALYSEBLECH
8392707
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
8392708
KATALYSEBLECH
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
SCHIENE
D652658
SCHIENE
FÜHRUNG
D987910
FÜHRUNG
GLASSCHEIBE
D989962
GLASSCHEIBE
TASTE
F375343
TASTE
