Ersatzteile für Neff B45E42N3/01
Neff
B45E42N3/01
154717
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
156479
338836
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
210018
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Sondersortiment
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Halter 00420703
288707
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blech 00438151
221550
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Sondersortiment
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Abdeckung 00681665
211428
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung 00611706
296442
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Halter 00628000
378022
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Halter 00700915
235303
Führung 00612768
377847
Schraube 00611616
206842
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Dichtung 00494534
292868
Filtertopf 00614168
225696
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Schiene 00687966
378770
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR
1655278
LÜFTERMOTOR Lüfter
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FEDER
495858
FEDER Federn
FEDER
495864
FEDER Federn
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FASSUNG
5079301
FASSUNG Befestigungsteile
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG Dichtungen
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS Stützen
HALTERUNG
5112584
KLAMMER
518257
KLAMMER Befestigungsteile
KNOPF
535690
KNOPF
539109
547916
WAHLSCHALTER
573092
FÜHRUNG
582473
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7809440
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
8952673
DICHTUNG Dichtungen
8953910
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
9420981
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRGRIFF
D669966
SCHIENE
D670056
SCHIENE Führung/ Schiene
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STANGE
D670865
STANGE
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D988457
INNENTÜR
D989963
INNENTÜR Gehäuseteile
LAGER
D992046
LAGER Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
D995145
TÜRSCHARNIER
D995189
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
U847290
HALTERUNG
551534
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
584157
DÄMPFER
588440
DÄMPFER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHIENE
D652658
FÜHRUNG
D987910
GLASSCHEIBE
D989962
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
