154717
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
207781
Halterung,Teleskopauszug
158413
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Lager Bosch 00791370 für Backofen
602326
Schwenkgriff, Edelstahl
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00681474
603002
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Halter Glasscheibenfixierung Glasscheibenfixierung 00613796
609708
Bedienmodul programmiert Neff 00647428 für Backofen
613501
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
157585
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Außentür Edelstahl komplett 00681473
603958
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Filtertopf 00614168
225696
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
FEDER
495858
FEDER
FEDER
495864
FEDER
496473
496970
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG
TÜR DICHTUNG
5099579
TÜR DICHTUNG
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
KNOPF
516284
KNOPF
KLAMMER
518257
KLAMMER
KNOPF
535690
KNOPF
547916
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
FÜHRUNG
582473
FÜHRUNG
INNENTÜR
599841
INNENTÜR
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
LAMPE
7177314
LAMPE
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7809440
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
BLECH
8939286
BLECH
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952673
8953910
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
SCHIENE
D670056
SCHIENE
LAGER
F382282
LAGER
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
GEHÄUSEUNTERTEIL
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
SEITENTEIL GEHÄUSE
584157
AUSSENTÜR
602740
AUSSENTÜR
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE
SCHIENE
8942291
SCHIENE
SCHIENE
8942292
SCHIENE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
