Ersatzteile für Neff B45CS24N0/23
Neff
B45CS24N0/23
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
208030
191261
10005419
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
241984
208324
206257
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
278915
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Teleskopauszugset 1fach für Backblech Rost Neff 11033741 in Backofen
616227
Linke und rechte Teleskopschiene für Flexi Gitter-Auszüge mit einer maximalen Tragkraft von 15 kg auch für Dampfbacköfen.
Nicht pyrolysegeeignet. Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
602975
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
11000461
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Kabelbaum 00632796
302289
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
609093
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
Dichtungsband 10001947
380680
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
227212
Steuerungsmodul programmiert 11017595
602682
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Neff Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772022
242575
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Bedienmodul programmiert 11017586
383185
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
