Ersatzteile für Neff B45CR22N0/24
Neff
B45CR22N0/24
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
208030
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
312763
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206257
208324
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
10030474
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
381292
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
11000462
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Abdeckung 11003706
214351
Schraube 00632802
302292
602975
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
379949
11000461
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Lager 11003313
381738
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Stange 11003250
381730
Flansch 11007190
382109
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
216323
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Gehäuse 11003031
267890
Steuerungsmodul programmiert 11017595
602682
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Traverse 11003315
381739
Lisenen Set 11019961
383458
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Wrasenschirm 12004364
275492
Gehäuse-Unterteil 00775905
379824
10005419
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Neff Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772022
242575
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
ANSCHLUSSKABEL
1656095
4909734
MUTTER Befestigungsteile
FEDER
495858
FEDER Federn
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
HEISSLUFTLEITBLECH
G116733
KLAMMER
G149569
KLAMMER Befestigungsteile
STANGE
G153016
STANGE
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
PROFILSTREIFEN
G153544
SCHIENE
G153885
SCHIENE Führung/ Schiene
LAGER
G154010
LAGER Lager
FLANSCH
G221131
FLANSCH Flansche
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
G715116
TÜRSCHARNIER
G715117
BUCHSE
G997393
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSTELLEINHEIT
G999004
EINSTELLEINHEIT Regler
DICHTUNGSBAND
H410326
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE Befestigungsteile
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
LISENENSET
H858905
LISENENSET Führung/ Schiene
RINGHEIZUNG
M201842
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
ACHSE
M407549
ACHSE Achsen
M535224
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
M901777
TÜRDICHTUNG Dichtungen
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Gehäuseteile
GITTER
M903252
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
G149577
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LAGER
G154766
LAGER Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G154963
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG Führung/ Schiene
ABLUFTKANAL
H836555
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858903
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
