312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
278915
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
Lüftermotor 12012712
277906
Schraube 00632802
302292
602975
11000461
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Zwischenboden 00772196
379499
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Isolierteil 00771832
265109
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Profilschiene Kunststoffprofil SH, links 11048778
610169
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
FEDER
495858
FEDER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111471
TASTE
G111582
TASTE
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KLAMMER
G149569
KLAMMER
G150144
STANGE
G153016
STANGE
SCHIENE
G153885
SCHIENE
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE
DÄMPFER
H623311
DÄMPFER
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624516
STÜTZE
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE
M407549
ACHSE
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
PROFILSCHIENE
U748674
PROFILSCHIENE
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
G149577
LAGER
G154766
LAGER
Lager
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
FRONTGLASSCHEIBE
H858904
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
RING
R336987
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
FLANSCH
U59035
FLANSCH
Flansche
TRAVERSE
U59037
TRAVERSE
PROFILSCHIENE
U748673
PROFILSCHIENE
INNENSCHEIBE
U748703
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
TÜRDICHTUNG NON PYRO, SLIDE & HIDE
W376990
GRUNDPLATTE, SLIDE & HIDE, BEI GERÄTEN OHNE DAMPFFUNKTION TYPENSCHILD 00633848 MITBESTELLEN.
W52961
Befestigungsteile,Platten
