Ersatzteile für Neff B45C42N3RU/01
Neff
B45C42N3RU/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
210018
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
11010438
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Grillheizkörper Klappbar, 2700 W, 230 V 00704234
605361
618902
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtung 00494534
292868
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett Sondersortiment
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
Halter 00420703
288707
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
286054
Halter Systemhalter Systemhalter 00628209
609661
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Innentür Glas, geklebt,"Mega Slide and Hide" 00689280
604522
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Tank komplett 00657697
602680
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Ofen
Aufkleber 00752437
213608
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 00629128
301425
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Ofen
Anschlusseinheit 00155119
202375
Steuerungsmodul Neff 00657699 für Backofen
603949
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide® Sondersortiment
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Ofen
296442
Ofen
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Teleskopauszug 2-fach Vollauszug BOSCH 00575389 für Backofen
206210
Teleskopauszug
Außentür Edelstahl komplett 00689278
606609
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Ofen
304405
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
Ofen
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Dampfschutzfolie 00423726
220732
Pflegemittel 00311944
377203
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Tastensatz 00631178
378067
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Ofen
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00689279 GLASSCHEIBE
D989962
00689279 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00753440 LÜFTERMOTOR Lüfter
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
