Ersatzteile für Neff B4540S0FN/05
Neff
B4540S0FN/05
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
10027219
282577
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
207272
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00492871
205825
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Abluftkanal 00422128
288902
Antrieb 00491615
251647
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 05169876
1595678
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 05169876 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
MOTOR
2888607
MOTOR Motoren,AC-Motoren
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
7177136
7178103
LEISTE Gehäuseteile
SPIESS
7178194
SPIESS Zubehörteile
TRÄGER
7178197
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE Befestigungsteile
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE Auflagen
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
WAHLSCHALTER
7534912
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BLENDE
7804758
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STÖSSEL
8392439
STÖSSEL Stössel
TÜRSCHARNIER
8956228
SCHRAUBENSATZ
8970705
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG Gehäuseteile
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG
M999499
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W129376
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
PLATTE
544627
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND Gehäuseteile
SEITENWAND
7178557
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKEL
7345410
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRGRIFF
7533706
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG Achsen
TASTE
7803439
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL Lüfter
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
7806029
ABLUFTKANAL
7807232
ABLUFTKANAL Lüfter
BLECH
7807237
BLECH Gehäuseteile
FÜHRUNG
7809486
FÜHRUNG Achsen
BLENDE
7809683
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
TÜRSCHARNIER
8955649
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
