381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
312763
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
295764
SCHWARZ IC4
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Leiste 00778059
379939
386106
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Stopfen 10005353
381354
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10103998
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
10003689
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
265838
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Führung links und rechts, Hide links und rechts, Hide 11022793
606906
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 31 mm
- Höhe: 35 mm
- Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Neff Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772022
242575
Backofenscheibe,Tür
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
4909734
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
KLAMMER
G149569
KLAMMER
STANGE
G153016
STANGE
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
PROFILSTREIFEN
G153544
PROFILSTREIFEN
SCHIENE
G153885
SCHIENE
LAGER
G154010
LAGER
Lager
FLANSCH
G221131
FLANSCH
Flansche
G505595
TÜRSCHARNIER
G715116
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
G715117
TÜRSCHARNIER
LÜFTERFLÜGEL
M201851
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KNOB (1200W)
M212128
KNOB (1200W)
ACHSE
M407549
ACHSE
LAGER
M900770
LAGER
BAUGRUPPE DE EINSTELLUNG
M900773
BEGRENZER DE TEMPERATURE
M900923
Thermostate
TÜRGRIFF
M901261
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
M93172
Thermostate
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G154963
INNENSCHEIBE
H714792
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858903
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M171862
SCHEIBE DE FRONT
M900530
SCHEIBE DE FRONT
DÄMPFER
M900762
DÄMPFER
FEDER
M900763
FEDER
FÜHRUNG
M901315
FÜHRUNG
M901316
HEIZUNG KREISFÖRMIG
M901317
HEIZUNG KREISFÖRMIG
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
M903245
M93163
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
WAHLSCHALTER
Q316253
WAHLSCHALTER
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
