Ersatzteile für Neff B2CCJ7HK0/87
Neff
B2CCJ7HK0/87
600938
241984
241491
206257
11000461
241483
214192
241915
10102201
612732
11009635
381292
265839
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00632787
302285
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00633684
302586
10103029
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275629
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Backofen-Innentürscheibe für Bosch Siemens 20005922 Borosilikatglas, schwarz, 60cm
11009601
302292
Ofen
602975
10027533
11009680
11026295
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
10031697
10027539
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
10027567
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Ofen
381450
Ofen
Dichtung 00633009
302360
Ofen
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
381500
Ofen
381287
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Ofen
10027558
Ofen
379949
302394
Ofen
241919
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Ofen
10027613
10029029
Mikrowelle
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Ofen
10027229
Ofen
Halogenlampe SIEMENS 10011744 für Backofen
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONEL Anschlussteile
11058249 TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE
X321164
11058249 TÜRGRIFF ER GRIFFSTANGE, SCHWARZE FARBE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
