Ersatzteile für Neff B2ACH7HN0B/01
Neff
B2ACH7HN0B/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10005419
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
10103445
11000461
312763
241483
Abdeckung 10004802
381290
241915
214192
10029027
612732
380554
Ofen
11009635
381292
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Schraube 00632787
302285
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
288995
Dichtungsband 11018697
273273
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
275629
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
302292
Ofen
602975
11009680
11026295
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
10027597
386106
611203
274495
226855
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
282577
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10103998
10031697
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10027513
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
265838
Wahlschalter 12026043
386407
10027567
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Ofen
241671
Ofen
302287
Ofen
381450
Ofen
Dichtung 00633009
302360
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Dichtungsband 10001947
380680
Drehgriff 10004323
381175
10027592
381500
Ofen
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Ofen
381287
Gehäuse 11021012
274172
10027558
Ofen
302394
Ofen
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776116
605360
241919
10029026
10029028
Mikrowelle
10027613
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Kabelbaum VERB.LTG. VW-CODIERPL. - ANZEIGEPL. 10005141
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
10035210
10029029
Mikrowelle
10027229
Ofen
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Ofen
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Backblech hoch BOSCH 17002715 456x375x35mm für Backofen Herd
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
