Ersatzteile für Neff B27CS24N1/40
Neff
B27CS24N1/40
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
214191
191261
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
241984
208324
206257
241491
241483
214192
383454
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
383453
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Halter 00633088
302380
11000461
ComfortFlex Auszug Einhängegitter Paar kpl., links und rechts, nicht
617177
Teleskopauszug
383869
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
10027597
241915
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10031697
10027513
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
600938
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10027567
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
265838
609093
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10103445
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
Bedienmodul programmiert 11017586
383185
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
G111596
DICHTUNG Dichtungen
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DICHTUNGSBAND
H410326
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624511
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
H633238
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
BLENDE SEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
GEHÄUSE
H858910
RINGHEIZUNG
M201842
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
M415632
M415636
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
COMFORTFLEX AUSZUG
Q334141
COMFORTFLEX AUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G117111
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
FEDER
G505362
FEDER Federn
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
H908950
LISENEN SET Führung/ Schiene
FRONTGLASSCHEIBE
M283278
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
LINEAL
M903018
LINEAL Gehäuseteile
KABELHALTER
M93210
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
