Ersatzteile für Neff B27CR22N0B/01
Neff
B27CR22N0B/01
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
208030
214191
10005419
600938
241984
241491
208324
206257
10103445
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
214192
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Stopfen 10005353
381354
11000462
288995
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
275629
302292
Ofen
11009680
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
216323
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Bedienblende 11003189
381726
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
10027567
383454
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
383453
Ofen
302394
Ofen
275491
Ofen
Isolierteil 00771832
265109
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
00771929 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
00773725 CANAL D ÉVACUATION
G484641
00773725 CANAL D ÉVACUATION Lüfter
20002276 ABLUFTKANAL
R327635
20002276 ABLUFTKANAL Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
00771930 GEHÄUSETEIL
G114627
00771930 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11003031 GEHÄUSE
G116676
11003031 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
