Ersatzteile für Neff B25CR22N1/17
Neff
B25CR22N1/17
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
208030
191261
214191
10005419
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241984
208324
241491
206257
241483
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
383454
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
383869
Halter 00633088
302380
11000461
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
10027597
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
10103445
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
TÜRSCHARNIER
G119232
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
BUCHSE
G997393
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DICHTUNGSBAND
H410326
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
STÜTZE
H624511
STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
BLENDE SEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
RINGHEIZUNG 2300W
M213005
RINGHEIZUNG 2300W Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
M415632
M415636
GITTER
M903252
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111907
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÔLE GUIDE D AIR
G484661
TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
FEDER
G505362
FEDER Federn
G690691
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
ZWISCHENBODEN
H714795
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
H858920
ABDECKUNG Gehäuseteile
LINEAL
M903018
LINEAL Gehäuseteile
AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
FRONTGLASS + INNENRAHMEN SET
Q312775
FRONTGLASS + INNENRAHMEN SET Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
