Ersatzteile für Neff B1CVH2AN1/50
Neff
B1CVH2AN1/50
381293
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
206257
241483
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Abdeckung 10004802
381290
Verdampfer Austauschset, komplett Bosch 12041857 für Herd
614403
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
614322
265839
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
226855
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10030579
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
602975
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
11000461
379949
241994
274495
10102201
611203
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Ring 10004803
381291
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
265838
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
227212
10027498
10027533
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
10036016
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
10034518
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Ring 10009921
381595
10029026
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
10035210
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
10034509
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH
G714613
RINGHEIZUNG
M201842
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
SWITCH-SELECTOR
M563496
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
TÜRGRIFF
M901261
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
GEHÄUSE
M94032
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHARNIER
Q141956
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
WASSERTANK
Q224695
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PUMPE
Q224708
PUMPE Ventile,Magnetventile
DECKEL
R924866
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
KNOB (1200W)
M212124
KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB (1200W)
M212126
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
M399704
ROHR
M901197
ROHR Anschlussteile,Rohre
M901198
DICHTUNG Dichtungen
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
KLAMMER DU SCHLAUCH Befestigungsteile
FLANSCH
M901200
FLANSCH Flansche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
DISTANZTEIL
M93183
M93231
LISENENSET
M998566
LISENENSET Führung/ Schiene
VENTIL
Q224694
VENTIL Ventile
CABLEHARNESS
Q224707
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH
Q224710
TANK
Q329081
BEDIENBLENDE
Q457815
GEHÄUSE
Q585523
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461546
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
ROHR
U244904
SCHLAUCH
U33540
SCHUTZRING RVSFARBIG, BOSCH/NEFF, ADDED STEAM
U979871
SCHUTZRING RVSFARBIG, BOSCH/NEFF, ADDED STEAM Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
