Ersatzteile für Neff B1CCE5HN0/01
Neff
B1CCE5HN0/01
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381600
381293
265832
Backofenscheibe,Tür
10005419
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
610001
206257
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
Abdeckung 10004802
381290
10102201
611203
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10029027
10027496
380554
Ofen
614322
11009560
265839
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
282577
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Dichtungsband 11018697
273273
10103998
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10027498
11026295
602975
241994
Ring 10009921
381595
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
386106
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10031697
10027513
Ring 10004803
381291
10003689
265838
274495
Netzstecker für Ofen BSH-Gruppe 12020369 Stromkabel
280154
Ofen
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
381500
Ofen
381287
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
241919
10029026
10029028
Mikrowelle
10035210
10029029
Mikrowelle
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Ofen
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
Ofen
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Ofen
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech hoch BOSCH 17002715 456x375x35mm für Backofen Herd
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004335 KNOB (1200W)
M212124
10004335 KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007086 HALTER
M396468
BEDIENFELD
M901290
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004847 INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M900758
10004847 INTERRUPTEUR-SELECTEUR Schalter / Taster
11023327 LÜFTUNGSBLENDE
M93161
11023327 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
11047556 LEISTE
U305786
11047556 LEISTE Gehäuseteile
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
