Ersatzteile für Neff B1AVD0AN0/87
Neff
B1AVD0AN0/87
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381293
312763
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
Einstellschraube 00424425
289317
614322
265839
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
10027505
Dichtungsband 11018697
273273
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
10036197
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Schraube 00632802
302292
602975
386106
379949
274495
611203
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10005369
10031697
Ring 10004803
381291
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
10036318
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
10103998
600938
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10003689
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Drehgriff 10004323
381175
10027498
Dampfgareinsatz 11047076 Originalersatzteil von Bosch
10035276
Originalteil von Bosch Dampfgareinsatz 11047076
Wahlschalter 10020906 Originalersatzteil von Bosch
10035270
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10020906
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 10006225
381500
10027539
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Heizung-Unterhitze 20003395 Originalersatzteil von Bosch
10035274
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20003395
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung-Oberhitze 20003529 Originalersatzteil von Bosch
10035273
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 20003529
10029029
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027229
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
D963452
G111459
G111471
G111974
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
RINGHEIZUNG
M201842
KNOB (1200W)
M212128
KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
M93172
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSCHARNIER
Q239965
Q325521
MUTTER Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
U244907
DAMPFGAREINSATZ
U245294
DAMPFGAREINSATZ
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
WAHLSCHALTER
U305770
U508414
LEISTE Gehäuseteile
WANNE
U579960
WANNE Gehäuseteile
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M93231
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
U244906
UNTERHITZE-HEIZUNG
U246096
OBERHITZE-HEIZUNG
U305814
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF , RVSFARBIG, PASSEND FÜR NEFF C-LOGO
W517642
TÜRGRIFF , RVSFARBIG, PASSEND FÜR NEFF C-LOGO Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
