Ersatzteile für Neff B1ACE4HN0B/10
Neff
B1ACE4HN0B/10
10103409
381600
10005419
265832
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
381293
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
265839
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
282577
10030579
Dichtungsband 11018697
273273
10103998
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
10036197
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10075001
386106
274495
611203
Stopfen 10005353
381354
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Dichtungsband 10006032
381446
10005369
10031697
10027513
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
10029154
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Ring 10004803
381291
11000155
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10003689
265838
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10027592
Kabelbaum 10005505
381378
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
381287
10029026
10035210
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007086 HALTER
M396468
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
11024724 DÉFLECTEUR AIR CHAUD
M903245
11024724 DÉFLECTEUR AIR CHAUD Gehäuseteile
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10004848 WAHLSCHALTER
Q321707
10004848 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11022211 BEDIENBLENDE
Q328963
11022211 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004323 KNOB (1200W)
M212128
10004323 KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11023327 LÜFTUNGSBLENDE
M93161
11023327 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
