398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
312763
265832
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Abdeckung 10004802
381290
614322
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
265839
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Dichtungsband 11018697
273273
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10005286
386106
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
282577
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
10003689
265838
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Dichtungsband 10001947
380680
381287
10029026
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von Bosch
10029024
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10004815
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
8975250
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
LIMITER-TEMPERATURE
M122000
LIMITER-TEMPERATURE
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
M201851
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
KNOB (1200W)
M212128
KNOB (1200W)
TÜRGRIFF
M901261
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RINGHEIZUNG
M901272
RINGHEIZUNG
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
M93172
Thermostate
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
M93188
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TRÄGER
U263771
TRÄGER
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
M399704
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
M903245
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
M93163
RING
M93170
RING
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
M93231
WAHLSCHALTER
Q321707
WAHLSCHALTER
BEDIENBLENDE
Q328963
BEDIENBLENDE
