Ersatzteile für Neff B1ACE3FW0R/42
Neff
B1ACE3FW0R/42
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
312763
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
191261
10103409
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Anschlusskabel 12019530
280024
Abdeckung 10004802
381290
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
Anschlusskabel 00754547
213699
614322
265839
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
10027505
Dichtungsband 11018697
273273
10030579
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
602975
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
386106
379949
241994
274495
611203
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10075001
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10031697
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10003689
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Überauszug 2-fach Paar (links und rechts), nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002725
607611
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Dichtungsband 10001947
380680
381287
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10029026
Steuerungsmodul 12020329
280151
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
BUCHSE
G111692
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
G111974
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
NETZKABEL
M116868
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
RINGHEIZUNG
M201842
LÜFTERFLÜGEL
M201851
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M900758
INTERRUPTEUR-SELECTEUR Schalter / Taster
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
NETZSTECKER
M94235
NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TÜRSCHARNIER
Q141956
ÜBERAUSZUG 2-FACH
Q342743
ÜBERAUSZUG 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
M171862
ANSCHLUSSKABEL
M217935
M396468
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
M903245
DÉFLECTEUR AIR CHAUD Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
LISENENSET
M93189
LISENENSET Führung/ Schiene
M93231
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
DREHGRIFF
Q321799
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RING
Q322521
TÜRGRIFF
Q330282
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
