Ersatzteile für Neff B18M42N3/01
Neff
B18M42N3/01
154717
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Drehgriff-Vorwahl Neff 00625097 für Backofen
606565
Drehknopf
190925
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Schiene 00709021
237122
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten Schalter
Türscharnier 00751437
379205
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Halter 00700915
235303
Anschlusskabel 00646854
304726
Schraube 00611616
206842
Führung 00613995
377872
Abdeckung 00681672
234165
Uhr Elektronik Uhr silver steelIC5_E0_CF_115_NE_sil+ Elektronik Uhr silver
606096
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Lichtleiste 00424368
377330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTERUNG
5112584
FÜHRUNG
523562
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
554591
DICHTUNG Dichtungen
WAHLSCHALTER
573140
7179216
DISTANZTEIL
7809450
LINSE
8392437
LINSE
LAGER
8393050
LAGER Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GLEITBLECH
8939329
GLEITBLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
RINGHEIZUNG
9420981
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DREHGRIFF-VORWAHL
D645135
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
FÜHRUNG
D646187
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
SCHIENE
D657678
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRGRIFF
D669966
D670797
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE,
D994656
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE, Dichtungen
TÜRSCHARNIER
D994676
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
U847290
FÜHRUNG
487671
HALTERUNG
551534
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
ABDECKUNG Gehäuseteile
LICHTLEISTE
8935775
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
AUSSENTÜR
D989610
AUSSENTÜR Gehäuseteile
SCHIENE
D991643
SCHIENE
D993016
GLISSIÈRE
M901717
GLISSIÈRE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
