213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens.
Verdampfer
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
214192
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11009560
11009635
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
288995
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11009680
302292
Ofen
11026295
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
383869
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
216323
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Stopfen 10005353
381354
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Türdichtung 00637195
208310
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Kabelbaum 00633482
302514
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241483
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
302287
Ofen
383454
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Dichtung 00633009
302360
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Dichtungsband 10001947
380680
Führung 12005153
384120
10027592
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
383453
Gehäuse 11003031
267890
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Ofen
Türscharnier 12003979
275342
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Dichtung 00633645
208087
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
241919
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
275491
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Isolierteil 00771832
265109
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Gehäuse-Oberteil 00772201
241537
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Ofen
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
