213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
191261
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
208030
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
278915
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Mikroschalter 00632790
302286
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
612732
381292
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
295764
SCHWARZ IC4
288995
Lüftermotor 12012712
277906
383453
602975
383869
11000461
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
10027592
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Kabelbaum 00632796
302289
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
216323
Isolierteil 00771832
265109
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
TASTE
G111582
TASTE
G111596
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
G116733
HEISSLUFTLEITBLECH
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
Gehäuseteile,Blenden
TÜRSCHARNIER
G119230
TÜRSCHARNIER
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR
TÜRDICHTUNG
G714057
TÜRDICHTUNG
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M415632
M415636
GITTER
M903252
GITTER
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
FLANSCH
U33038
FLANSCH
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
488617
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
SCHIENE
G117859
SCHIENE
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
INNENSCHEIBE
G154961
INNENSCHEIBE
CANAL D ÉVACUATION
G484641
CANAL D ÉVACUATION
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858920
LINEAL
M903018
LINEAL
FRONTGLASS + INNENRAHMEN SET
Q312775
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
ABLUFTKANAL
R327635
ABLUFTKANAL
