Ersatzteile für Neff B17CR22N1/C1
Neff
B17CR22N1/C1
381293
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
191261
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208324
206257
241483
Anschlusskabel 12019530
280024
278915
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
614322
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
241914
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
11000461
379949
241994
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 00632796
302289
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
600938
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! Sondersortiment
227212
10027498
10027533
381287
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Frontglasscheibe 00778987
611271
10029029
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
NETZKABEL
M116868
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
GITTER
M903252
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
M93172
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
M999653
DICHTUNG Dichtungen
VENTILATIONPANEL
M999654
VENTILATIONPANEL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DOORHINGE
M999655
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FLANSCH
U33038
FLANSCH Gehäuseteile
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS RVSFARBIG
W453368
LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS RVSFARBIG Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
FEDER
G505362
FEDER Federn
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212355
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
M217935
M399704
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
KABELHALTER
M93210
INNERGLASS
M999486
INNERGLASS Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
U32985
LISENEN SET Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
