Ersatzteile für Neff B16W74N0GB/01
Neff
B16W74N0GB/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Lager 00492731
205820
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Schaltelement Tuerkontakt komplett Tuerkontakt komplett 00425203
609226
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Innentür Schauglas innen"NeffLight" 00685311
604399
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLROST
2881313
GRILLROST Zubehörteile,Roste
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG Führung/ Schiene
HALTERUNG
497248
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
FEDER
6741412
FEDER Federn
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
DECKEL
8392674
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
SCHALTELEMENT
8935900
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
8937273
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
ROST
8941985
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
8952356
8952366
8952367
8952673
DICHTUNG Dichtungen
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9421092
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRSCHARNIER
D994666
TÜRGRIFF
G716059
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG
551534
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573451
SCHIENE
8392671
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE Gehäuseteile
GITTER
8392684
GITTER Gehäuseteile
SCHEIBE
8392732
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
8955711
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
