154764
Befestigung mit 10 Haken.
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157591
204258
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
207781
Halterung,Teleskopauszug
158413
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
209067
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
158129
PTC-Sensor
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
210152
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Motor 00608022
206705
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10005286
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Distanzteil 00427919
290023
10027219
282577
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10103998
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
205268
299404
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Backblech Neff 00665761 465x375mm für Backofen
615206
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
554591
5822418
HEIZUNG OBERHITZE 2700W
585507
UNTERHITZE-HEIZUNG
585519
UNTERHITZE-HEIZUNG
SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
GITTER
8942311
GITTER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W513363
X313956
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
SEITENTEIL GEHÄUSE
PLATTE
540667
PLATTE
540671
BLENDE
540891
BLENDE
BLENDE
544855
BLENDE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GLASSCHEIBE
8951835
GLASSCHEIBE
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
9409856
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
