Ersatzteile für Neff B16E74N0RU/01
Neff
B16E74N0RU/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lager 00492731
205820
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00420703
288707
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Bedienmodul programmiert E3_MCT_G_ECS_12 E3_MCT_G_ECS_12 00647438
610101
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Anschlusskabel 00646854
304726
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung 00611706
296442
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Schaltelement Tuerkontakt komplett Tuerkontakt komplett 00425203
609226
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Schiene 00438106
221544
Innentür Schauglas innen"NeffLight" 00685311
604399
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Schiene 00438107
221545
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Abdeckung 00681663
234164
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KNOPF
488722
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNG
497018
HALTERUNG
497248
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KNOPF
535690
KNOPF
539109
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573270
FEDER
6741412
FEDER Federn
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7809440
DISTANZTEIL
7809450
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
DECKEL
8392674
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST Zubehörteile,Roste
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Z1432X0 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
SCHALTELEMENT
8935900
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
8937273
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
8952366
8952367
8952673
DICHTUNG Dichtungen
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9420981
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRSCHARNIER
D994666
TÜRGRIFF
G716059
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
U847290
HALTERUNG
551534
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573451
SCHIENE
8392671
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE Gehäuseteile
GITTER
8392684
GITTER Gehäuseteile
SCHEIBE
8392732
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
8955711
LEISTE Gehäuseteile
FEDER
D645027
FEDER Federn
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
