154764
Befestigung mit 10 Haken.
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157591
156479
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207983
158413
158129
PTC-Sensor
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
301273
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Distanzteil 00427919
290023
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
10027219
282577
211874
157585
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
205268
299404
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
205283
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
