Ersatzteile für Neff B15P42S3/61
Neff
B15P42S3/61
154764
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157591
156479
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207983
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
301273
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
10027219
282577
211874
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
205268
299404
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
205283
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
FÜHRUNG
489474
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
493205
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
WAHLSCHALTER
573092
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
HEIZUNG OBERHITZE 2700W
585507
HEIZUNG OBERHITZE 2700W Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
585519
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956228
SCHRAUBENSATZ
8970705
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
VENTILATORMOTOR
9418494
VENTILATORMOTOR Lüfter
RINGHEIZUNG
9420981
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D646048
D646049
D648293
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE Gehäuseteile
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
PROFILSTREIFEN
D964016
PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
KNOPF
488668
KNOPF
488670
FÜHRUNG
491264
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KNOPF
523644
540671
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER Befestigungsteile
9409856
ABLUFTKANAL
D650879
FRONTGLASSCHEIBE
D652894
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
SOCKEL
D988511
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRGRIFF
D992489
LÜFTERFLÜGEL
F149065
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
