154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207781
Halterung,Teleskopauszug
158413
158129
PTC-Sensor
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Distanzteil 00427919
290023
10027219
282577
157585
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
205268
299404
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
UNTERHITZE-HEIZUNG
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BODEN
489406
BODEN
FÜHRUNG
489474
FÜHRUNG
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
KNOPF
529449
KNOPF
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
554591
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
5822418
TÜRSCHARNIER
7179195
TÜRSCHARNIER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
ROST
8941985
ROST
Zubehörteile,Roste
GITTER
8942311
GITTER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
9418362
BUCHSE
RINGHEIZUNG
9421092
RINGHEIZUNG
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
X313956
OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
OBERHITZE-HEIZUNG
FRONTGLASSCHEIBE
2883630
FRONTGLASSCHEIBE
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
KNOPF
488668
KNOPF
KNOPF
488670
KNOPF
FÜHRUNG
491264
FÜHRUNG
PLATTE
540667
PLATTE
540671
BLENDE
540891
BLENDE
PLATTE
544627
PLATTE
BLENDE
544855
BLENDE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
TÜRGRIFF
589056
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GLASSCHEIBE
8951835
GLASSCHEIBE
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
9409856
9419658
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
Zubehörteile,Backofenbleche
