Ersatzteile für Neff B15M74C1/35
Neff
B15M74C1/35
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
191423
Türdichtung 4-seitig
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Halter 00420703
288707
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten Schalter
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Drehgriff Edelstahlfarbig, aufgesteckt 00427527
377375
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Abdeckung 00438141
377417
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
282577
Innentür Glas Nostalgie 00447787
609967
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
00754066 TÜRDICHTUNG
1655697
00754066 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00645522 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00613634 AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
00613634 AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
00646854 KABELZUFÜHRUNG
497306
00646854 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00700915 HALTERUNG
5112584
00700915 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613960 THERMOSTAT
523540
00613960 THERMOSTAT Schalter / Taster
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00613950 FILTER KRUG
540921
00613950 FILTER KRUG Filter mechanisch
00615056 SCHRAUBE
547916
00615056 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646749 WAHLSCHALTER
573921
00646749 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00621556 RING
6025282
00621556 RING Gehäuseteile,Ringe
00671319 GRILLROST
603108
00671319 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00419050 FEDER
6741412
00419050 FEDER Federn
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00492627 DICHTUNG
7807696
00492627 DICHTUNG Dichtungen
00420703 HALTER
7809440
00420703 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00426913 FÜHRUNG
8392598
00426913 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00438141 DECKEL
8392672
00438141 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00438190 KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
00438190 KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
20.41384.030 00438196 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 00438196 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00492731 LAGER
8393050
00492731 LAGER Lager
00603893 STOPFEN
8905028
00603893 STOPFEN
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK Federn
00424380 ROSETTE
8935781
00424380 ROSETTE Gehäuseteile,Ringe
00426814 TEMPERATURBEGRENZER
8937010
00426814 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00427518 LINSE
8937474
00427518 LINSE
00427527 DREHGRIFF
8937481
00427527 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00438108 LEISTE
8939280
00438108 LEISTE Gehäuseteile
00438151 BLECH
8939286
00438151 BLECH Gehäuseteile
00447436 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
00447436 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00492825 HALTER
8952366
00492825 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00492826 HALTER
8952367
00492826 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00495914 TÜRSCHARNIER
8953676
00495914 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
55.17069.210 00499005 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 00499005 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
00665684 RINGHEIZUNG
9420981
00665684 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00645523 LÜFTERMOTOR
9977535
00645523 LÜFTERMOTOR Lüfter
00574913 UNIVERSALPFANNE
D642819
00574913 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00574910 BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
00574910 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00657952 GEBLÄSEMOTOR Motoren
00709021 SCHIENE
D657678
00709021 SCHIENE Führung/ Schiene
00750527 PROGRAMMSCHALTER
D964281
00750527 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
U847290
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00612764 FÜHRUNG
487671
00612764 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00613994 KNOPF
493915
00613994 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00681675 GEHÄUSETEIL
573076
00681675 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00438234 EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
00438234 EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE Gehäuseteile
00438235 GITTER
8392684
00438235 GITTER Gehäuseteile
00438810 ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
00438810 ZWISCHEN-SCHEIBE Gehäuseteile
00424368 LICHTLEISTE
8935775
00424368 LICHTLEISTE Gehäuseteile
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00623748 FEDER
D645027
00623748 FEDER Federn
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
