Ersatzteile für Neff B15M42N0S/01
Neff
B15M42N0S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten Schalter
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
282577
Halter 00420703
288707
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
172466
286054
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
207781
Halterung,Teleskopauszug
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KNOPF
488722
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KNOPF
516284
FÜHRUNG
520479
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT Schalter / Taster
KNOPF
535690
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
573921
GRILLROST
603108
GRILLROST Zubehörteile,Roste
FEDER
6741412
FEDER Federn
7179216
7807696
DICHTUNG Dichtungen
7809440
DISTANZTEIL
7809450
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
8392598
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
DECKEL
8392674
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
8937273
DICHTUNG Dichtungen
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GITTER
8942311
GITTER Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
RINGHEIZUNG
9420981
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRGRIFF
G716059
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
U847290
INNENTÜR
5110844
INNENTÜR Gehäuseteile
HALTERUNG
551534
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
ABDECKUNG Gehäuseteile
581512
SCHIENE
8392671
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER
D645027
FEDER Federn
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
