154717
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
190925
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Befestigung mit 4 Haken.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
210018
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Lager 00492731
205820
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Schiene 00709021
237122
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
211874
Backofenscheibe,Tür
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation 00688770
603135
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Anschlusskabel 00646854
304726
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
204404
Platine,Kabel
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung 00611706
296442
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Halter 00700915
235303
Führung 00612768
377847
Schraube 00611616
206842
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Pflegemittel 00311944
377203
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Abdeckung 00681663
234164
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
496970
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
KNOPF
516284
KNOPF
KNOPF
535690
KNOPF
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
554591
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
LAGER
8393050
LAGER
Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
D645888
Lager
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FÜHRUNG
D646187
FÜHRUNG
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
SCHIENE
D657678
SCHIENE
TÜRGRIFF
D669966
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
D670797
GITTER
D670842
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG , NICHT PYROLYSE,
D994656
M89972
Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
U847290
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573451
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE
D991643
SCHIENE
SCHIENE
D993016
SCHIENE
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL
GLISSIÈRE
M901717
GLISSIÈRE
