191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
207781
Halterung,Teleskopauszug
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Bedienmodul programmiert Neff 00647428 für Backofen
613501
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
KNOPF
516284
KNOPF
KNOPF
535690
KNOPF
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
FEDER
6741412
FEDER
LAMPE
7177314
LAMPE
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7807696
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
SCHIENE
8392670
SCHIENE
DECKEL
8392674
DECKEL
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
LAGER
8393050
LAGER
Lager
8937273
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
INNENTÜR
5110844
INNENTÜR
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573451
581512
SCHIENE
8392671
SCHIENE
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
FEDER
D645027
FEDER
