Ersatzteile für Neff B15CR22N1/63
Neff
B15CR22N1/63
381293
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
191261
10103409
10005419
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208324
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
Anschlusskabel 12019530
280024
278915
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Anschlusskabel 00754547
213699
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
614322
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
10027505
241914
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
602975
11000461
379949
241994
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von Bosch
10036178
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10031697
Kabelbaum 00632796
302289
Ring 10004803
381291
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
600938
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
227212
381287
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10029026
Frontglasscheibe 00778987
611271
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
291303
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Steuerungsmodul programmiert 11034053 Originalersatzteil von Bosch
10036179
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11034053
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TASTE
G111582
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSE
H858910
NETZKABEL
M116868
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRGRIFF
M342635
GITTER
M903252
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
M93172
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
M999653
DICHTUNG Dichtungen
VENTILATIONPANEL
M999654
VENTILATIONPANEL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DOORHINGE
M999655
DOORHINGE Gehäuseteile,Scharniere
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
FEDER
G505362
FEDER Federn
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212355
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
M217935
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
LINEAL
M903018
LINEAL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
KABELHALTER
M93210
INNERGLASS
M999486
INNERGLASS Gehäuseteile
SCHEIBE DE FRONT
Q141075
SCHEIBE DE FRONT Gehäuseteile
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141077
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
