213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
312763
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
191261
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241483
214192
383454
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
278915
Türscharnier 11031408
11000048
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
295764
SCHWARZ IC4
288995
Lüftermotor 12012712
277906
383453
602975
11000461
383869
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben.
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
241915
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Kabelbaum 00632796
302289
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
265838
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
227212
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
216323
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
TASTE
G111582
TASTE
ABSTANDSHALTER
G111599
ABSTANDSHALTER
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR
TÜRDICHTUNG
G714057
TÜRDICHTUNG
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
TÜRSCHALTER
H625046
TÜRSCHALTER
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
RINGHEIZUNG 2300W
M213005
RINGHEIZUNG 2300W
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M415632
M415636
GITTER
M903252
GITTER
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRSCHARNIER
Q141523
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
FLANSCH
U33038
FLANSCH
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
488617
G111907
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116777
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
INNENSCHEIBE
G154961
INNENSCHEIBE
FEDER
G505362
FEDER
G690691
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
LISENEN SET
H908950
LISENEN SET
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212355
FRONTGLASSCHEIBE
M283278
FRONTGLASSCHEIBE
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
GEHÄUSE-UNTERTEIL
LINEAL
M903018
LINEAL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
ABLUFTKANAL
R327635
ABLUFTKANAL
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
