Ersatzteile für Neff B15CR20N0/57
Neff
B15CR20N0/57
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
381293
312763
10103409
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208324
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
241483
Anschlusskabel 12019530
280024
278915
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Mikroschalter 00632790
302286
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Anschlusskabel 00754547
213699
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10027505
241914
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
602975
11000461
379949
241994
10102201
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Kabelbaum 00632796
302289
Ring 10004803
381291
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
600938
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
381287
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10029026
Frontglasscheibe 00778987
611271
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
