191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
191256
190925
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
295198
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Katalyseblech 00671679
210804
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
207781
Halterung,Teleskopauszug
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Anschlusskabel 00646854
304726
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Schiene 00438106
221544
Abdeckung 00681672
234165
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Schiene 00438107
221545
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
FÜHRUNG
487678
FÜHRUNG
BODEN
489406
BODEN
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
FÜHRUNG
520479
FÜHRUNG
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT
FÜHRUNG
523562
FÜHRUNG
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
554591
WAHLSCHALTER
573140
WAHLSCHALTER
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
7179216
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
LINSE
8392437
LINSE
SCHIENE
8392670
SCHIENE
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Z1442X0 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
8974775
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRSCHARNIER
D994676
TÜRSCHARNIER
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
FÜHRUNG
489477
FÜHRUNG
KNOPF
493935
KNOPF
KNOPF
496998
KNOPF
KNOPF
523635
KNOPF
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573452
TÜRGRIFF
589054
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE EINSATZ
596200
BLENDE EINSATZ
SCHIENE
8392671
SCHIENE
KATALYSEBLECH
8392707
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
8392708
KATALYSEBLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
