Ersatzteile für Neff B14M62B0GB/35
Neff
B14M62B0GB/35
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207781
Halterung,Teleskopauszug
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
157608
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11005385
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Katalyseblech 00671679
210804
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
00616770 ROSETTE
2875527
00616770 ROSETTE Gehäuseteile,Ringe
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00671290 TÜRGRIFF
590553
00671290 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00439787 KATALYSEBLECH
8392707
00439787 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00439789 KATALYSEBLECH
8392708
00439789 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00645522 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00616769 DREHGRIFF
2880378
00616769 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00612078 BODEN
489406
00612078 BODEN Anschlussteile
00614042 KNOPF
493929
00614042 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614044 DREHGRIFF
529406
00614044 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00657952 GEBLÄSEMOTOR Motoren
00751437 TÜRSCHARNIER
D994676
00751437 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
