Ersatzteile für Neff B14M42S5GB/01
Neff
B14M42S5GB/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
190925
Backofenscheibe,Tür
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00490772
292482
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
489474
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
5112584
KNOPF
529449
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
554591
DICHTUNG Dichtungen
WAHLSCHALTER
554701
7179216
DISTANZTEIL
7809450
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
8952356
ABDECKUNG Gehäuseteile
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
RINGHEIZUNG
9421092
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
SCHIENE
D657678
SCHIENE Führung/ Schiene
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
D670797
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D987983
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
D993883
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V Heiz und Kühlelemente
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FÜHRUNG
H2082
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W + 1500W
Q749087
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W + 1500W Heiz und Kühlelemente
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
KNOPF
488670
HALTERUNG
551534
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE
D991643
TÜRGRIFF
D991672
SCHIENE
D993016
KATALYSEBLECH
F150878
GLISSIÈRE
M901717
GLISSIÈRE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
