Ersatzteile für Neff B14M42S0GB/01
Neff
B14M42S0GB/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207781
Halterung,Teleskopauszug
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
295198
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
190925
Backofenscheibe,Tür
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BLENDE
2874824
WAHLSCHALTER
2880829
2881208
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRILLROST
2881313
GRILLROST Zubehörteile,Roste
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
BODEN
489406
BODEN Anschlussteile
FÜHRUNG
489474
FÜHRUNG Führung/ Schiene
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
HALTERUNG
5112584
FÜHRUNG
520479
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT Schalter / Taster
FÜHRUNG
523562
KNOPF
529449
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
554591
DICHTUNG Dichtungen
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
7179216
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
LINSE
8392437
LINSE
SCHIENE
8392670
SCHIENE Führung/ Schiene
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
8939280
LEISTE Gehäuseteile
ROST
8941985
GITTER
8942311
GITTER Gehäuseteile
8952356
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
8974775
RINGHEIZUNG
9421092
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
SCHIENE
D657678
TÜRSCHARNIER
D994676
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
HALTERUNG
551534
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
573452
TÜRGRIFF
589056
SCHIENE
8392671
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
