Ersatzteile für Neff B14M42N5GB/01
Neff
B14M42N5GB/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
157608
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Lager 00492731
205820
10027084
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Schiene 00709021
237122
282577
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11005385
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig Steg, versenkbar, Facette,
611759
Drehknopf
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
211874
Backofenscheibe,Tür
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
286054
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10027083
Halter 00700915
235303
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation 00688770
603135
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Schraube 00611616
206842
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Führung 00612766
377845
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Abdeckung 00681672
234165
Katalyseblech 00770158
241316
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
191423
Türdichtung 4-seitig
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
11028288 GLISSIÈRE
M901717
11028288 GLISSIÈRE Führung/ Schiene
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
00612753 FÜHRUNG
487668
00612753 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00626941 FÜHRUNG
D646187
00626941 FÜHRUNG Führung/ Schiene
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
