172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
207781
Halterung,Teleskopauszug
191256
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
157585
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
282577
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00612595 BLENDE
2627875
00612595 BLENDE
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00678268 LÜFTUNGSBLENDE
4913709
00613634 AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00614110 KNOPF
516284
00614110 KNOPF
00646769 FÜHRUNG
520479
00646769 FÜHRUNG
00613960 THERMOSTAT
523540
00613960 THERMOSTAT
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG
00614105 MANSCHETTE
523619
00614105 MANSCHETTE
00613950 FILTER KRUG
540921
Filter mechanisch
00615056 SCHRAUBE
547916
00615056 SCHRAUBE
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00614064 WAHLSCHALTER
573140
00611704 SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
00671319 GRILLROST
603108
00671319 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER
00492627 DICHTUNG
7807696
00492627 DICHTUNG
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00423816 LINSE
8392437
00423816 LINSE
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00492731 LAGER
8393050
00492731 LAGER
Lager
00603893 STOPFEN
8905028
00603893 STOPFEN
00438108 LEISTE
8939280
00438108 LEISTE
00438151 BLECH
8939286
00438151 BLECH
00438655 GLEITBLECH
8939329
00438655 GLEITBLECH
00443869 GITTER
8942311
00443869 GITTER
00447436 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
55.17069.210 00499005 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
00605886 SCHRAUBE
8974775
00605886 SCHRAUBE
00665684 RINGHEIZUNG
9420981
00645523 LÜFTERMOTOR
9977535
00574913 UNIVERSALPFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN
D645888
Lager
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00751437 TÜRSCHARNIER
D994676
20.35317.020 00748056 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
00613994 KNOPF
493915
00613994 KNOPF
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00681675 GEHÄUSETEIL
573076
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG
00681543 AUSSENTÜR
600980
00681543 AUSSENTÜR
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuseteile,Gehäuse
