191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
205281
Backofenscheibe,Tür
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
295198
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Drehgriff 00618538
377924
Drehgriff Neff 00618538 für Backofen
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
2881208
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
KABELZUFÜHRUNG
497306
KABELZUFÜHRUNG
KNOPF
5079836
KNOPF
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT
FÜHRUNG
523562
FÜHRUNG
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
554591
WAHLSCHALTER
573140
WAHLSCHALTER
SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
LAMPE
7177314
LAMPE
7179216
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
LINSE
8392437
LINSE
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLEITBLECH
8939329
GLEITBLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
8974775
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRSCHARNIER
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
FÜHRUNG
487671
FÜHRUNG
KNOPF
493915
KNOPF
496971
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSETEIL
573076
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573452
AUSSENTÜR
600980
AUSSENTÜR
SCHIENE
8392671
SCHIENE
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
