154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
394585
156061
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
211331
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
210152
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Distanzteil 00427919
290023
10027219
210677
282577
611369
157585
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
205268
299404
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
204404
Platine,Kabel
205283
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BODEN
489406
BODEN
FÜHRUNG
489474
FÜHRUNG
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
PLATTE
5110109
PLATTE
KNOPF
529449
KNOPF
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
554591
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF
H717008
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W129376
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
KNOPF
488668
KNOPF
KNOPF
488670
KNOPF
FÜHRUNG
491264
FÜHRUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
PLATTE
540667
PLATTE
540671
BLENDE
540891
BLENDE
BLENDE
544855
BLENDE
TÜRGRIFF
589056
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
