Ersatzteile für Neff B1321N2/05
Neff
B1321N2/05
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
156026
- Energieeffizienzklasse E
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
154861
- Tiefe: 315 mm
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe. Griff
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Leiste 00432263
221178
Befestigungssatz 00171145
284264
Schraube 00023742
281833
Tülle 00032484
282083
Blech 00096859
282901
Abdeckung 00481762
292025
Rohr 00096826
217002
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
10028287
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
10079261
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Lüftungskanal 00431935
221152
Leiste 00431930
221151
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
10088489
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
10025284
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Abdeckung 00366448
220133
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER LINKS 05166566 Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530 Lüfter
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
LAGERBOCK 05173768
1596951
LAGERBOCK 05173768 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER 05166569
1608947
SCHARNIER 05166569 Gehäuseteile,Scharniere
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
ROST F. RIPPENBACKROHR Zubehörteile,Roste
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
SCHEIBE
3859400
SCHEIBE Gehäuseteile
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
LINSE ROT TEMPERATUR PASSEND FÜR SYMBOL
3860302
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO
5331262
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO Heiz und Kühlelemente
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT Heiz und Kühlelemente
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
6742882
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
6745143
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6745282
DICHTUNG Dichtungen
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
8227510
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS, Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
3875569
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
6738705
6742638
LEISTE Gehäuseteile
6742639
LEISTE Gehäuseteile
LUFTKANAL
6742644
LUFTKANAL Anschlussteile
LUFTKANAL
6744247
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
