172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
157608
154717
157585
156479
338836
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
207781
Teleskopauszug,Halterung
213132
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
190925
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Lager 00492731
205820
Halter 00626581
300442
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
211874
Halter 00490772
292482
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
282577
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00613634 AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
00611616 SCHRAUBE
496970
00611616 SCHRAUBE
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG
00613950 FILTER KRUG
540921
Filter mechanisch
00615056 SCHRAUBE
547916
00615056 SCHRAUBE
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00614063 WAHLSCHALTER
554701
00668822 TÜRGRIFF
587353
00668822 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00423816 LINSE
8392437
00423816 LINSE
00438190 KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
00492731 LAGER
8393050
00492731 LAGER
Lager
00438151 BLECH
8939286
00438151 BLECH
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
55.17069.210 00499005 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00574913 UNIVERSALPFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
Zubehörteile,Roste
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER
00626582 HALTER
D646049
00626582 HALTER
00626619 TEMPERATURBEGRENZER
D646066
Thermostate
00654131 LÜFTERMOTOR
D647318
00688500 ZWISCHENSCHEIBE
D652928
00709021 SCHIENE
D657678
00709021 SCHIENE
00740766 EINLEGEROST
D670171
Zubehörteile,Roste
00740268 LEISTE
D670797
00740268 LEISTE
00740767 GITTER
D670842
00740767 GITTER
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00750057 TÜRSCHARNIER
D993882
20.35983.010 00748052 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W + 1500W
Q749087
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00682337 GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG
00424368 LICHTLEISTE
8935775
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuseteile,Gehäuse
DREHGRIFF
D645749
DREHGRIFF
00688778 AUSSENTÜR
D989610
00688778 AUSSENTÜR
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE
