Ersatzteile für Neff B12P32N0/35
Neff
B12P32N0/35
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
209286
Inklusive Hutmutter.
367946
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Distanzteil 00420735
288714
272368
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Motor 00608022
206705
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
611369
Wahlschalter 00611037
225328
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
206524
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
298288
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
158325
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10005288
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
2873394
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
KLAMMER
4909733
KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
9000494252 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
DECKEL
5110424
554591
DICHTUNG Dichtungen
WAHLSCHALTER
562529
TÜRGRIFF
587353
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
TÜRSCHARNIER
8956228
KLEMME
8972377
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MIKROSCHALTER
8975503
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG Gehäuseteile
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE Gehäuseteile
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642976
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
HEZ361000(00) BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST Zubehörteile,Roste
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
HALTERUNG
M999499
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
KASTEN
456051
KASTEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND Gehäuseteile
RING
489353
RING Gehäuseteile,Ringe
540671
KASTEN
7717737
KASTEN Gehäuseteile
BLENDE
7809683
DECKEL
8950374
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
DREHGRIFF-PROGRAMM
D644741
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
D651548
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
F150971
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
H430755
BOX
M181648
BOX Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
