154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
1156758
SAUGDÜSE/GROSS/GRAU
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
GRIFF/SCHWARZ
1934538
GRIFF/SCHWARZ
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEIL/SCHWARZ
1934543
TEIL/SCHWARZ
FILTER+GITTER/SCHWARZ
1936435
Filter mechanisch
DICHTUNG/SCHWARZ
1936439
DICHTUNG/SCHWARZ
SCHALTER/SCHWARZ
1942504
SCHALTER/SCHWARZ
STAUBSAUGERBEUTEL
1949965
STAUBSAUGERBEUTEL
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
PARKETTBÜRSTE SOFTCARE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950224
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
10X PAPIERBEUTEL + 1 FILTER HEPA
8988992
SCHLAUCH
9002239
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FILTER SCHWARZ
9235199
FILTER SCHWARZ
Filter mechanisch
MOTOR
9376195
MOTOR
WICKLER
9376197
WICKLER
STAUBBEUTELHALTERUNG SCHWARZ
9378983
RÄDCHEN/SCHWARZ
9532003
RÄDCHEN/SCHWARZ
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
JOINT/FIL/NOIR
1934533
JOINT/FIL/NOIR
DICHTUNG/SCHWARZ
1934534
DICHTUNG/SCHWARZ
ACHSE
9971053
ACHSE
