154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
366533
Filterset Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter und Rundfilter für Bodenstaubsauger
Bestehend aus Filterkassette mit Lamellenfilter ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter RS-RT900574 Filter mit hoher Filterleistung für das verbesserte Auffangen von Allergenen und Bakterien, die Ihre Haustiere von Draußen mit hineinbringen.
- Die Filterkassette und der Schaumstofffilter müssen monatlich gepflegt werden
- Die 2 Filter müssen jährlich ausgetauscht werden
Passend für Staubsauger Compact Power / Cyclonic
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger
376828
Motorschutzfilter wie Moulinex RS-RT900574 140mmØ für Bodenstaubsauger auswaschbarer Rundfilter
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Filterset wie Rowenta ZR-005901 Abluftfilterkassette Lamellenfilter + Rundfilter für Bodenstaubsauger
406065
AlternativTeil passend u.a. wie Rowenta ZR-005901
Dieses Set besteht aus Filterkassette mit Lamellenfilter wie ZR903501 und rundem Mikrovliesfilter wie RS-RT900574
Maße Filter eckig (L/B/H): 154 x 88 x 36 mm
Maße Filter rund (Ø/H): 141 x 20 mm
Filter
Abluftfilterkassette wie Rowenta RS-RT900586 ZR903501 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
339635
Alternativteil: passend u.a. wie SEB-Gruppe/Rowenta RS-RT900586 , ZR903501.
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MINI PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950226
MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
SCHALTER
8836224
SCHALTER
FILTER-SET COMPACT POWER CYCLONIC
H209085
Filter mechanisch
TRENNFILTER, WASCHBAR
H336328
Filter mechanisch
DICHTUNG TRENNVORRICHTUNG
H356069
DICHTUNG/UNTEN/ROHR/LUFT
H618776
DICHTUNG/OBEN/ROHR/LUFT
H618777
FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ+MECHANISMUS
H619196
FLANSCH/VORDERSEITE/GRAU
H619598
RAD/SCHWARZ
H619884
RAD/SCHWARZ
23800TS-L MOTOR 23800TS-L+JOINT+AMORTISSE
H620418
UNTERES GEHÄUSE
H621797
UNTERES GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TRENNVORRICHTUNG//ORANGE
H622186
Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
KABELAUFWICKLER+SCHALTER
H622463
FILTER POWERLINE EXTREME
H992505
Filter mechanisch
HP36 FILTER ALTERNATIV FÜR ROWENTA, GROUPE SEB
Q415707
Filter mechanisch
FILTER-SET ALTERNATIV FÜR ROWENTA, TEFAL, MOULINEX ZR005901
Q415708
Filter mechanisch
TUBE TELESCOPIQUE ASPIRATEUR
R846830
FILTER ALTERNATIV FÜR SEB RS-RT900574
R867450
Filter mechanisch
SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN
U492786
SCHLAUCH/+BÜRSTCHEN
Anschlussteile,Schlauch
BÜRSTE/GROSS/SCHWARZ
U492788
TUBE TELESCOPIQUE 18,12E
7200661
HEBEL/KABELAUFWICKLER
H618778
PEDALE/ENROULEUR/NOIR+RESSORT*2
H619197
FÜHRUNG/KABEL/ORANGE
H619245
GRIFF+RIEGEL/ORANGE
H619902
GRIFF+RIEGEL/ORANGE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KASTEN/MOTOR/OBEN+DICHTUNG
H620445
